Fecha actual Mar Abr 16, 2024 8:25 am
 Asunto: Mantenimiento y cambio de bujías=los espares como conocemos
NotaPublicado: Lun Sep 28, 2009 1:28 am
:boricua: Aquí les dejo esta información para que se orienten sobre las bujías (los espares como los conocemos, espero que les sirva. :good:
Podemos definir a las bujías como la ventana del motor y una herramienta de diagnóstico invaluable, ya que muestran los síntomas y las condiciones de desempeño del motor.
Con el uso las bujías sufren electro-erosión, lo que provoca desgaste en el electrodo y aumenta la distancia de salto de la chispa, por lo que la bujía requerirá de un mayor voltaje para cubrir dicha distancia y como consecuencia al momento de acelerar perderemos algunas explosiones en el motor haciendo que se desperdicie combustible y perdamos potencia.
Dependiendo del tipo de bujía que usamos, su intervalo de cambio será diferente ya que su durabilidad va de la mano con la cantidad de electrodos y la calidad de la gasolina que utilizamos.
Regularmente las bujías de cobre con un electrodo (ó una chispa como le decimos) se cambian cada 6,215 millas (10,000 km). Existen bujías de cobre con varios electrodos (ó dos chispas como le decimos) que duran funcionando correctamente hasta las 9,323 millas (15,000 km) por electrodo y hasta las 37,290 millas (60,000 km) para bujías de 4 electrodos (cuatro chispas). En el caso de las bujías de platino es diferente, ya que éstas duran hasta las 49,720 millas (80,000 km) por cada electrodo (chispa).
Las bujías cumplen 2 funciones muy importantes, la primera es encender la mezcla de aire-combustible y la segunda es la de remover el calor de la cámara de combustión, es decir; la bujía además de proporcionar la chispa a dicha cámara, trabaja intercambiando calor, extrayendo la energía calorífica no deseada de la cámara de combustión al sistema de enfriamiento del motor.
En el proceso anterior interviene el rango térmico de la bujía, que es la habilidad de ésta para disipar calor en la cámara de combustión y llevarlo al sistema de enfriamiento y se determina por la longitud del aislador central de cerámica, su habilidad para absorber y transferir el calor de combustión, el material del aislador y el material del electrodo central.
Importante: El rango térmico de una bujía no tiene relación con el voltaje actual que se transfiere a través de la misma.
La temperatura de la punta de la bujía debe ser lo suficientemente baja para prevenir pre-igniciones y/o destrucción de los electrodos, pero suficientemente alta para quemar los depósitos de la combustión y no acumular ceniza en la punta de la bujía.
Los motores de bajo desempeño son motores fríos y requieren de una bujía caliente (con baja disipación de calor), en cambio los motores de alto desempeño son motores muy calientes y requieren de bujías que disipen el excesivo calor que se genera en ellos.
Es importante que al cambiarle bujías a nuestro auto sea con el rango térmico especificado por el fabricante, ya que utilizar bujías incorrectas reduce la eficiencia del motor y la vida de las mismas, además de provocar mayor consumo de gasolina y tener mal funcionamiento del motor. Revisa con anticipación las especificaciones de las refacciones de tú auto, recuerda la importancia del mantenimiento preventivo para evitar esas pequeñas fallas que con el tiempo se hacen más grandes y resultan ser más caras.
Espero que esta información le sirva para mantener su Auto en buenas condiciones :Punk: Porque se que muchas personas casi nunca los cambian y despues se preguntan porque les falla el carro, con esta información ya sabemos cada cuanto tiempo se les tiene que cambiar. :D
 Asunto: Re: Mantenimiento y cambio de bujías=los espares como conocemos
NotaPublicado: Jue Jul 01, 2010 7:35 am
New Beetle:1.8 T año 2001
GRACIAS POR LA EXCELENTE EXPLICACION DEL DEEMPEÑO DE LAS BUJIAS
UN CORDIAL SALUDO DESDE CHILE.
ATTE: EL CUMPA-
NotaPublicado: Jue Jul 01, 2010 10:18 pm
diablo osea q yo tengo q cambiar mis espares hace rato q le pasa al carro si no se los cambian gasta mas gasolina o que?
NotaPublicado: Jue Jul 01, 2010 11:33 pm
New Beetle:2004 nb cabrio
grax por la info
Vw bajando pantys desde 1949
NotaPublicado: Mié Jul 10, 2013 12:01 am
New Beetle:1.8T. 1999
Alguien puede decirme cuales espares son los mas q se rrecomiendan para el new beetle 1999 turbo :help: Jijijijiji
Eldwin Nahuel
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados
